OBS зависает при записи.
OzzyBone
При записи игр в полноэкранном режиме или окне без рамки ОБС зависает. Останавливается таймер записи и висит от 5 до 30 минут, потом может развиснуть и продолжить запись, но скорее всего не сможет её завершить. Если во время зависания попытаться каким либо образом закрыт программу или просто с ней повзаимодействовать, то она виснит окончательно и не закрывается даже через диспетчер задач.
При записи, к примеру, окна браузера такой проблемы нет.
Пока что протестировал только в Stray и Dark Souls III
Пробовал аппаратный кодировщик H265 и H264 - ничего не меняется.
Раньше проблемы не было.
Версия OBS: 27.2.4
ПК:
Intel xeon X5660 (O.C. 4Ghz)
3x4Gb DDR3 1800Mhz (12Gb в трехканале)
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX580 8Gb
Windows 11 последней релизной версии, Драйвера видеокарты тоже последней релизной версии.
С момента появления проблемы уже успело прийти два обновления системы и обновление драйверов видеокарты.
UPD: проблему, вроде как, удалось решить.
Предварительно: проблему вызвало то, что в "формате имени файла" стоял символ "/" - это параметр, установив который OBS создаёт отдельную папку для записи.
Пока что был сделан небольшой тест после изменения параметра. После более тщательного тестирования, что бы убедиться, что проблема действительна была устранена, можно будет закрывать тред.
Пока что могу попросить всех читающих так же провести свои тесты для выявления повторяемости этого бага
Обновление: обс зависает даже если ты не используешь захват игры. Главное то, что записывается именно игра. Даже если источник захвата просто экран.
При записи браузера такого нет.
Господи, помогает пожалуйста. Почему этот форум такой мертвый.
same problem! did you manage to solve something during this time?
Удалось решить данную проблему?
Сам замучался уже, сменил streamlabs на obs, сперва думал что дело в нем, но нет, и там и там та же проблема. После, решил что дело в слабом процессоре, ибо заметил что запись слетает при загрузке ЦП на 100%, сменил кодек на "nvenc nvidia х264", чтобы задействовать видео карту. По началу вроде даже помогало, правда был 1 минус, в момент проседания процессора, запись могла тормознуть на пару секунд, а после продолжить записывать, это конечно тоже напрягало, но это куда лучше чем полное и окончательное зависание. Но сегодня обс опять подвел, тормознул запись и 15 минут я разговаривал сам с собой, чуть не взорвался когда увидел что запись слетела. Перезаписать не трудно, а вот повторить то что записал, те же эмоции что были, уже невозможно, а за это обидно.
Снимаю 4 месяц, ну никто так и не пишет об этой проблеме. Я что единственный на весь интернет у кого эта проблема? Прошу, помогите разобраться!
Дружище, ты не один такой, ситуация один в один, огорчает просто жесть.
Иногда записывает нормально, но иногда не может завершить запись, пробовал на всех возможных кодеках
Конфиг системы
i7 12650H
RTX 4070
32 Gb DDR5
SSD на 1 Tb
Dead Island 2 пишет нормально исключительно через SHADOW play от зеленых, но там такой скудный функционал что аж плакать хочется.
Streamlabs тоже пробовал, как по мне это то же самое что и OBS
Если вдруг решил проблему, или нашел другую адекватную программу для записи, напиши.
Аналогичная ситуация. Запись может зависнуть и всё... 20 минут нормально всё идёт, а потом зависает. Проблема появилась примерно после обновления 29 кажется.
Точнее наверно всё таки после обновления до 30й версии появились сбои и зависания....
Для тех у кого одиннадцатый Виндоус
Чтобы такого не было
Заходим в параметры
Далее система
Далее дисплей
Далее графика
Жмём на изменение стандартных параметров графики
И там вырубаем планирование графического процессора с аппаратным ускорением
И можно ещё выключить переменная частота обновления
После оно попросит перезапустить ПК/ноут
Перезагружаете
Наслаждайтесь работой)
Надеемся это поможет вам, лично нам помогло
